Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehlende Teile für Minolta Tele Rokkor 135/2.8
    Standard Fehlende Teile für Minolta Tele Rokkor 135/2.8
    Ich bin neu in diesem Forum.
    Hoffe mein Holland/Deutsch stört nicht zu sehr.
    Seit ein paar Monaten sammele ich mir Minolta Tele Rokkor.
    Und nicht alle sind immer gleich Komplet.
    Bei einer fehlt ein teil im Diafragma ring. Der ring dreht sich nicht im Schritt sondern "Flüssig" (Kein klick pro Schritt)
    Da fehlt wohl eine kugel und feder.
    Gibt es diese Teile als Nachrüstung.
    Oder eine alternativ
    Menno
    Erhielt 10.303 Danke für 3.518 Beiträge
    Hallo im Digicamclub !
    You are welcome..
    Versuche eine Kugel von einem Kugelschreiber zu nehmen. Try to use a ball from a ball pen.
    Ich kenne das Rokkor 2.8/135mm nicht, aber oft gehen diese Kugeln bei anderen Objektiven. Ein anderer Weg führt über Modellbau-Shops oder die Zerlegung eines ganz billigen Objektivs, das auf Ebay nur einige Euro kostet.
    Direkte Ersatzteile findest Du für die alten Minolta Objektive nicht mehr.
    Standard Dass geht aber Schnel
    Vielen dank Schon mal für den Tip.
    Wird es den nur eine Kugel Sein die fehlt.
    Ich werde morgen mal ne andere aus einander schrauben.
    Menno
    Menno
    Die Kugel ist für die Rast-Klicks zuständig. Wenn sie fehlt, schließt die Blende ohne Stops..
    Sollte sich die Blende überhaupt nicht schließen, so sind oft die Blendenlamellen "verölt".. und die Federkraft für die Blendenschließung reicht nicht aus.
    Kannst Du die Blende denn sehen, wenn Du den Ring drehst?
    Erhielt 688 Danke für 292 Beiträge
    Siehe auch den Rasterkugel-Thread
    http://www.digicamclub.de/showthread.php?t=14437
    Wenn's der Kugelschreiber nicht tut:
    http://www.micro-tools.de/en/Screws-...Ball-Bearings/
    Die Kugeln gehen leicht beim Basteln verloren, die kleinen Federn bleiben aber meistens drin. Mit etwas Glueck ist die Feder noch in Deinem Objektiv vorhanden.
    Ach - und sei vorsichtig beim Auseinanderbauen Deines anderen Objektivs ... die Kugeln werden von der Feder haeufig wegkatapultiert, sobald man den Blendenring abnimmt. Nicht, dass Dir am Ende zwei Kugeln fehlen.
    Standard LAmellen
    Die Linse funktioniert weiten einwandfrei.
    Sie ist sauber un die Lamellen bewegen ohne Probleme.
    Danke für die Micro Tools auch.
    Jetzt noch herausfinden welche Größe ich brauche.
    Gruss
    Menno
  1. Minolta MD Tele Rokkor 135/2.8 (II): 1 + 1 = 1
    Letzter Beitrag: 18.07.2023, 18:27
  2. Minolta MC Apo Tele Rokkor 400 mm f/5,6
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.03.2022, 08:11
